设置提交按钮的提交条件
请问各位老师,如图所示,【出发】和【到达】是两个提交入库的按钮,我想设置成,如果没点击【出发】,那么【到达】是不可用的,请问能够实现吗微信图片_20250609113411_71.jpg
FineReport 冬天的雪95 发布于 2025-6-9 11:37
发布于2025-6-9 11:38(编辑于 2025-6-9 11:40)
类似这样,这个是否点击出发,你可以在这个按钮上面往一个隐藏的参数面板上面赋值一下,比如1,然后你在 到达的时候就要检测一下,如果参数面板隐藏的参数值为1,那么这个按钮到达的功能可用,否则不可以用!!
var b= _g().parameterEl.getWidgetByName("bl").getValue();
if (b=="1"){
  c.setVisible(true);}//后面一列控件可用
else {
  c.setVisible(false);//后面一列控件不可用
发布于2025-6-9 11:38(编辑于 2025-6-9 11:42)
先默认不可用
点出发再用js 设置为可用
_g().getWidgetByName("按钮名称").setVisible(true)
  • 冬天的雪95 冬天的雪95(提问者) 老师您好,那我需要给【到达】按钮,设置一个按钮名称?就是您发图片里面的【高级】选项中的【按钮名称】那里设置么
    2025-06-09 11:49
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 冬天的雪95(提问者) 设置控件名
    2025-06-09 11:52
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-6-9 11:39
默认“到达”按钮不可用
在通过出发提交后的数据,来判断可用
参考
JS控制单元格控件是否可用/可见 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4055.html
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-6-9 13:54
点击出发的时候  提交数据入库  出发状态设置为1   然后设置条件属性 控件 设置可用  判断条件是 出发状态单元格=1
  • 43浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-9 13:54
