BI中交叉表将日期横向扩展后,列重复了是为什么呢?
理想的状态是下面这张图
FineBI Henry.99 发布于 2025-6-9 17:49 (编辑于 2025-6-9 17:49)
Henry.99Lv2见习互助
发布于2025-6-9 17:58
发布于2025-6-9 17:50
交叉报表是常见的基本报表类型,交叉报表同时包含数据的横向扩展和纵向扩展。如果在BI中交叉表将日期横向扩展后出现列重复的情况,可能是由于数据集中存在重复的日期值,导致在扩展时生成了多个相同的列。
建议检查数据源中日期字段的唯一性,确保每个日期值都是唯一的,以避免在报表中出现重复列的情况。在BI中,交叉表的列重复通常是由于行维度和列维度中的类别数量不均匀导致的。为了改善视觉效果,可以将「日期」字段拖入到行维度中,这样可以有效地调整维度,避免列的重复现象出现。具体操作可以参考以下示例:
如果需要更详细的操作指导,可以查看相关文档
交叉
  • 22浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-9 17:58
