非扩展单元格条件属性写公式不生效
非扩展单元格EVAL("K" + row()) >= 0.9 && EVAL("K" + row()) < 1条件属性里写这个公式,为什么有的生效,有的不生效
FineReport 掌微科技 发布于 2025-6-12 17:10
发布于2025-6-12 17:12
直接写 $$$>= 0.9 && $$$ < 1 条件呗
  • 掌微科技 掌微科技(提问者) 是多个单元格根据K单元格数值来判断,不想K1、K2、K3这种写好多遍,又麻烦
    2025-06-12 17:16
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 掌微科技(提问者) 要不了几分钟就写了完了哈~~
    2025-06-12 18:51
发布于2025-6-12 17:42
可以多选后再写条件,条件保存后再单独修改后面的数字
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-6-13 08:33
使用EVAL时,被引用的单元格(如K列)需已完成计算,否则可能返回空值或旧值若K列单元格间接引用当前条件属性所在单元格,会触发循环计算终止,导致部分条件失效
可以加一个辅助列,
辅助列输出EVAL("K" + row())结果,检查不生效行的实际值和数据类型
  • 掌微科技 掌微科技(提问者) 加了辅助列L输出EVAL("K" + row())的值与K列是一模一样的,条件属性写公式EVAL("K" + row()),条件属性出现不生效,改为写K1、K2、K3这种又是生效的,主要想弄清楚出现这种问题的原因,其次K1、K2、K3这种写法太麻烦
    2025-06-13 13:51
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-13 08:33
