如图1,接报人正常筛选了一个人,但是图表出来了全部人,实际应该只能出来一个人,筛选其它分类都是正常
如图1,接报人正常筛选了一个人,但是图表出来了全部人;选择其他两个分类都是正常的,只有生产IT是不正常的,这是什么原因?把接报人控件设置默认生产IT 是正常出来一个人,但是再重新点击又变成所有人了
FineReport nesy 发布于 2025-6-16 11:30 (编辑于 2025-6-16 13:41)
nesyLv3见习互助
发布于2025-6-16 14:23
接报人的数据集user_list,使用参数
发布于2025-6-16 11:32
看看这个数据集有什么数据,只有一个那就是出来一个的
  • nesy nesy(提问者) 只有一个,就是筛选出来的那个
    2025-06-16 11:33
  • nesy nesy(提问者) 所以就搞不懂是哪里的问题
    2025-06-16 11:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nesy(提问者) 那你图表数据集sql怎么写的,可能那边写的有问题,也可以重启后试试
    2025-06-16 11:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nesy(提问者) 你的sql有问题,在ORDER BY t1.weidu前面掉了)了把,你from后把后面整个select作为表了
    2025-06-16 13:43
  • nesy nesy(提问者) 回复 snrtuemc 不是图表的数据集,图表的数据集我评论的时候删错了,是接报人的数据集问题,解决了
    2025-06-16 14:21
发布于2025-6-16 11:33
看你sql怎么写的  你选的时候只有一个人吗?
  • nesy nesy(提问者) P_生产IT这个数据集查询出来的就那一个人
    2025-06-16 11:34
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 nesy(提问者) 如果确定sql没错,那就是有bug,你从做一个模板测试一下
    2025-06-16 11:37
  • nesy nesy(提问者) 回复 用户k6280494 我要单独再点一下接报人下拉框确定或者其他筛选框才正常
    2025-06-16 11:40
  • 78浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-16 14:23
