/非聚合参数无法和聚合参数混用
FineBI Y- 发布于 2025-6-16 13:20
发布于2025-6-16 13:33
试试这个写法
原材料物料标识符/sum_agg(记录数)
  • Y- Y-(提问者) 不可以的,
    "SUM_AGG:聚合函数不能嵌套聚合函数"
    "/:无法将聚合参数和非聚合参数混合使用"
    2025-06-16 14:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Y-(提问者) 你是记录数是聚合函数,改成 sum_agg(原材料物料标识符)/记录数
    还不行就是, sum_agg(原材料物料标识符)/记录数列的聚合函数
    2025-06-16 14:48
  • Y- Y-(提问者) 回复 snrtuemc sum_agg(原材料物料标识符)/记录数 这样子可以实现了,谢谢!
    2025-06-16 15:33
发布于2025-6-16 13:27(编辑于 2025-6-16 13:29)
你有一个字段是聚合的没法和不是聚合的字段一起使用
在使用公式时,无法将聚合参数和非聚合参数混合使用。例如,当使用 IF 函数对聚合函数进行二次计算时,如果公式中含有非聚合参数,则会导致公式不合法。此时,可以将非聚合参数转换为聚合参数来解决问题。
此外,聚合函数可以与非聚合函数进行嵌套,例如 sum_agg(max(字段)) 是合法的使用方式。请注意,聚合函数内部不能使用其他聚合函数,否则也会导致公式不合法
聚合的概念
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-16 13:33
