动态列参数写完以后,为什么折线图应用数据的时候报错呢??
image.png写完以后,没报错,然后到了折线图这里使用数据,就报错,image.png这是为什么,折线图不能用动态列嘛
FineReport jutqgCvS 发布于 2025-6-16 16:11
发布于2025-6-16 16:12
参考这个吧
图表根据分类数量调整宽度 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3786.html
发布于2025-6-16 16:12(编辑于 2025-6-16 16:18)
这个为空???
如果只有一列
改成
SELECT ..... ,${col} as new_ from ...............
发布于2025-6-16 16:12(编辑于 2025-6-16 16:13)
用单元格数据源吧
图表单元格数据源 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
绑定图表数据源的时候,你要把所有的列 都放出来,不能使用动态参数的,不然就选不到
  • jutqgCvS jutqgCvS(提问者) 数据量很大,能行嘛
    2025-06-16 16:17
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 jutqgCvS(提问者) 你的图的分类 系列是固定的吧
    不需要动态吧
    单独搞个数据集
    可以开启缓存,缓存功能简介 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-998.html
    2025-06-16 16:21
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-6-16 16:30
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-16 16:30
