同一看板下系列点样式一个有外框,一个没有外框
1
FineReport 暱稱 发布于 2025-6-17 14:09 (编辑于 2025-6-17 14:53)
发布于2025-6-17 14:10
设置下就可以
  • 暱稱 暱稱(提问者) 两个图的设置是一样的。。。。一个有外框,一个没有。。。
    2025-06-17 14:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 暱稱(提问者) 你把上面的线 线型 这个设置无,这样就一样,默认折线图是会有一个外边框,默认是白色,你这个设置黑色,或者要么就是点样式自定义,用图片
    2025-06-17 14:17
  • 暱稱 暱稱(提问者) 回复 snrtuemc 我把上面的线型设置成无,右边的图还是有外框。。。
    2025-06-17 14:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 暱稱(提问者) 不会吧,可以的话,带数据导出模板,看看你其他有什么设置,难道你条件属性有单独设置?
    2025-06-17 14:22
  • 暱稱 暱稱(提问者) 回复 snrtuemc 已上传附件,我没设置条件属性
    2025-06-17 14:29
发布于2025-6-17 14:10(编辑于 2025-6-17 14:10)
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-6-17 14:12
  1. 选择支持标记点样式的图表类型目前支持设置标记点的图表包括:折线图、面积图、雷达图、散点图、组合图
  2. 分别设置不同系列的标记点样式
    • 点样式选择「常规」或「无」
    • 或保持默认不设置特殊样式
    • 点样式选择「自定义」
    • 类型选择带边框的样式(如圆形外框)
    • 设置填充颜色和边框颜色
    • 在「样式>系列」中选中需要设置的系列
    • 对于需要外框的系列:
    • 对于不需要外框的系列:
标记点样式设置
  1. 注意事项
    • 散点图选择「自动」时会根据系列数自动分配标记点类型
    • 折线图/面积图选择「无」时,鼠标悬浮仍会显示默认标记点
  • 60浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-17 14:53
