                  最佳回答  |
                        1
                            华莉星宸Lv7专家互助发布于2025-6-17 14:47
                              你这写法可以的啊 需要登录决策系统才能获取$fine_username
                            Henry.99(提问者)
                           - 不行呀,我单写可以,如果加上or就不行了,这个就是只有几个人可以看到数据,其他人看不到的一个需求。。
$fine_username != "xx1"
                            华莉星宸 回复 Henry.99(提问者)
                           - 改成这个试试  $fine_username='AA'||$fine_username='BB'
                            Henry.99(提问者) 回复 华莉星宸
                           - 还是不行哥,我能不能把文件上传你看一下呢
                           - 单独配置可以,配置多个人就不行了
                           - 要看你完成的写法
                  最佳回答  |
                            ID1208Lv6高级互助发布于2025-6-17 14:48(编辑于 2025-6-17 15:15)
                              本地测试条件属性是OK的呀,你是在哪里写的?
                  最佳回答  |
                            XushuaisLv6初级互助发布于2025-6-17 15:02
                  最佳回答  |
                            ScyalcireLv7高级互助发布于2025-6-17 15:05(编辑于 2025-6-17 15:17)
                              你是要控制行 还是控制列啊 条件属性要写在你需要控制的行或者列上,你写在了空白单元格是没有用的
                            Henry.99(提问者)
                           - 那我怎么判断多个用户登录呢,我的需求是限定部分登陆人可以看到数据
                            Scyalcire 回复 Henry.99(提问者)
                           - 传文件吧,是整个模板还是部分组件做权限控制,还是只是表格的某几列,如果是表格的话就简单,直接写在条件属性里面,让列宽等于0,条件是当登录名等于某些人的时候
                            Henry.99(提问者) 回复 Scyalcire
                           - 上传了,就是普通表格cpt做权限
