excel批量导入一直转圈
测试数据只有一条,然后还一直转圈,系统版本是11.0.33,插件版本是1.2.8,或者求一个更低版本的插件
FineReport 想象之中 发布于 2025-6-17 15:55 (编辑于 2025-6-17 16:03)
发布于2025-6-17 15:57(编辑于 2025-6-17 15:58)
你是不是数据量很大哦,一次建议在200行左右。。。
PS,还有检查,是不是有加密系统,没有解密
或者表格有分组,合并单元格操作
yzm665590Lv2见习互助
发布于2025-6-17 16:06
使用另外一个 插件试试 Excel标记导入
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-17 16:11
一、常见原因及解决方案
  1. 权限问题
    • 确认是否已注册「Excel导入」功能权限,未注册时批量导入会提示无权限或异常权限提示图
  2. 数据校验冲突
    • 检查模板是否设置了严格的数据校验规则(如唯一性约束),可能导致单条数据也无法提交
  3. 插件兼容性问题
    • 11.0.33版本建议使用插件版本2.x(如2.0.13或2.1.0),1.2.8版本可能不兼容高版本服务器
    • 降级方案:可尝试回退至11.0.21版本(兼容插件2.0.13)
二、性能优化建议
  1. 简化模板
    • 移除模板中不必要的SQL函数或复杂计算,改用value函数提升性能
  2. 替代方案
    • 若需快速导入单条数据,可改用「Excel标记导入」功能(支持复杂格式解析)
三、紧急处理
  1. 强制终止进程
    • 长时间转圈(超过25分钟)会导致进程超时终止,报错process is null/timeout
:任何涉及版本降级或服务器配置修改的操作,请先与技术支持确认兼容性。
  • 36浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-17 16:11
