移动端预览报表时报错
没写JS代码,但超链接打开报表的时候提示: CustomJSError :Cannot read properties of undefined (reading setVisible )
FineReport Yours飞飞 发布于 2025-6-17 15:58 (编辑于 2025-6-17 16:18)
Yours飞飞Lv5初级互助
发布于2025-6-17 16:20
发布于2025-6-17 15:59
主要看你有写了什么js,有些移动端不支持
或者没有延时
加延迟函数
setTimeout(function() {
你的js语句
}, 1000);//1000毫秒等于一秒,自己根据需要修改时间
发布于2025-6-17 15:59
使用了移动端不支持的JS
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-17 16:01
问题原因
  1. 对象未初始化:JS代码执行时,报表块或控件对象尚未创建完成
  2. 事件触发时机冲突:可能发生在「初始化后」或「加载结束」事件中
解决方案方法一:添加延迟函数
// 将报错代码放在这里(例如:yourObject.apply())
}, 500); // 延迟500毫秒确保对象加载完成
延迟函数示例图
方法二:检查控件初始化
  1. 若涉及填报控件,取消勾选「直接显示控件」选项填报设置入口
  2. 或对控件初始化代码同样添加延迟
补充建议
  • 检查代码中变量名拼写是否正确
  • 移动端需确保模板终端设置包含PC选项(否则可能引发鉴权问题)终端设置图
注意:若问题持续,请检查工程插件冲突或重新部署
  • 31浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-17 16:20
