获取单元格数值,加载结束后根据数值添加添加行
image.pngvar nuw = _g().getCellValue(0,5,1);//获取检验数量//根据检验数量自动填充行数JS怎么写?
FineReport Clown. 发布于 2025-6-17 18:08
发布于2025-6-17 18:47
参考
[通用]JS填报自定义一次插入固定行数 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3677.html
JS实现插入自定义行数 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1768.html
222
  • Clown. Clown.(提问者) 这个我知道,我是想能否免去人工点击,在页面加载后自动填充插入行
    2025-06-17 18:49
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Clown.(提问者) 那好像不行,插入行必须要指定的父格才行
    你可以在数据集写个关联,自动扩展自动的行数
    2025-06-17 18:52
发布于2025-6-17 19:38
//获取当前控件值
var ids = this.getValue();
var id = $("td[id^=B]:last").attr("id");
_g().appendReportRC(ids, id);
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-6-18 09:01
如果你这个10 是数据集出来的  可以的啊 用公式  RANGE(1,单元格,1) 然后设置纵向扩展就好了
  • 32浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-18 09:01
