系列名取的一个字段,这个字段里有多个值,这样设计富文本编辑时为什么只显示了第一个名
FineReport yzmikrWe3651420 发布于 2025-6-18 10:29
发布于2025-6-18 10:30
在设计图表时,如果系列名取自一个字段,而该字段中包含多个值,默认情况下,只有第一个系列名会被显示。这是因为在选择「富文本/自定义」时,虽然可以勾选「显示所有系列」,但该设置项在此情况下是无效的。要显示所有系列,您需要确保选择的内容策略为「通用」,并勾选「显示所有系列」选项。否则,系统将只显示第一个系列名。
具体来说,您可以参考以下设置:
属性说明
勾选使用默认不勾选「使用标签」
内容通用 / 富文本 / 自定义
显示策略内容选择「通用」时,均可以勾选「显示所有系列」,不勾选时默认显示第一个系列;选择「富文本/自定义」时,均不支持显示所有系列,只显示第一个系列。
因此,若希望显示多个系列名,建议调整显示策略为「通用」并勾选「显示所有系列」选项。
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-18 10:40
原因分析
  1. 字段绑定机制:富文本编辑器添加字段时,默认只显示该字段在当前数据点的值(即第一个匹配值)
  2. 动态值处理逻辑:动态值作为整体显示,不支持自动展开多值(即使源数据包含多个值)
解决方案
  1. 修改数据绑定方式
    • 在数据集层面先通过SQL合并多值(如用GROUP_CONCAT)
    • 或使用公式处理成单值字符串
  2. 分开展示
    ${系列名[0]} //显示第一个值
    ${系列名[1]} //显示第二个值(需确认字段结构)
  3. 效果参考富文本字段添加界面(图示为字段添加位置)
  • 17浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-18 10:40
