日期控件
select a.persid,b.username,a.cqdate,a.first_punch,a.last_punch
from users b
left join ( SELECT persid,cqdate,MIN(CONCAT(cqdate, ' ', cqtime)) AS first_punch, MAX(CONCAT(cqdate, ' ', cqtime)) AS last_punch FROM cq_record WHERE year(cqdate)=year('${date}') AND month(cqdate)=month('${date}') GROUP BY persid, cqdate ) a on b.StaffCode=a.persid
'${date}'应该怎么用
FineReport yzm209396 发布于 2025-6-18 10:31
共5回答
发布于2025-6-18 10:32
你想达到什么效果?
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 报错为:数据集配置错误
    com fr.general.data. TableDataException:从字符串转换日期和/或时间时,转换失败。,无法查询数据
    2025-06-18 10:38
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm209396(提问者) cqdate和date 应该不是标准的yyyy-MM-dd格式(PS:参数名尽量不要和系统函数一样,date为系统函数)
    2025-06-18 10:42
发布于2025-6-18 10:33
date 换个名字
发布于2025-6-18 10:33
你这个语句,可以的啊
但是date是关键之,改成date1也可以
日期控件名也改成date1
发布于2025-6-18 10:33
你的这个写法没问题啊
日期控件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-258.html
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 报错为 数据集配置错误
    2025-06-18 10:36
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-18 10:39
日期参数使用方式
在您的SQL语句中,${date}是一个数据集参数,用于筛选特定年月的打卡记录。以下是具体使用方法:
  1. 参数定义
这段代码表示通过参数${date}获取年份和月份,与数据库中的cqdate字段进行匹配
  1. 参数传递
  • 在数据集定义界面,点击「预览」时会弹出参数输入框
  • 输入格式应为标准日期格式(如2023-11-15),系统会自动提取年月进行匹配
  1. 动态处理建议:如果希望参数为空时查询所有数据,可以修改为:
WHERE 1=1
${IF(len(date) == 0,"","AND year(cqdate)=year('" + date + "')")}
${IF(len(date) == 0,"","AND month(cqdate)=month('" + date + "')")}
注意事项
  1. 确保数据库中的cqdate字段为日期类型,否则需要先用CONVERT或CAST函数转换
  2. 参数值传递时需与数据库日期格式一致,建议使用YYYY-MM-DD格式
  3. 如果使用时间控件,控件格式需与SQL要求的格式匹配
参数输入示例(图示为参数输入界面参考)
  • 29浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-18 10:39
