BI交叉表是否可以实现指标列中既有数值,又有百分比呢?
FineBI Henry.99 发布于 2025-6-18 14:06 (编辑于 2025-6-18 14:07)
发布于2025-6-18 14:07
不支持
你可以把百分比调整成小数
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 那我调整成小数,怎么操作成百分比呢?目前如果这个功能再实现不了就要换工具了。。。
    2025-06-18 14:08
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Henry.99(提问者) 有百分号 就是文本格式了。BI不支持单独设置格式
    FR倒是可以根据指标设置格式
    2025-06-18 14:09
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 回复 华莉星宸 主要FR的cpt的效果不太好,要是解决不了只能换了。。
    2025-06-18 14:10
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Henry.99(提问者) 要是BI 就只能展示成小数了
    2025-06-18 14:11
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-6-18 14:08
都转换成文本类型试试
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 文本类型可以显示,但是放不到指标框中
    2025-06-18 14:08
  • ID1208 ID1208 回复 Henry.99(提问者) 换个思路,都搞成小数,然后if判断显示?
    2025-06-18 14:15
玖玖Lv6见习互助
发布于2025-6-18 14:15
首先在数据中复制出来一个数据源,第一个过滤总计列不包含%,然后修改字段类型为值。接着按照想要展示的字段进行分组汇总。接着对第二个数据源进行处理,过滤总计列包含%,然后用函数剔除%符号,然后把剔除%后的修改字段类型为值。接着按照想要展示的字段进行分组汇总。最后上下合并数据源。然后再组件中直接拉即可
  • 53浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-18 14:15
