打印显示不全,行数被吞了
11.0版本
FineReport ANN0000 发布于 2025-6-18 15:01
共5回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-6-18 15:02
页面设置里 把页距设置为0 或者一 看看
发布于2025-6-18 15:02
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-6-18 15:04(编辑于 2025-6-18 15:05)
检查一下模版的边距,或者打印预览的更多设置
发布于2025-6-18 15:05
这边设置看看
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-18 15:05
可能原因及解决方案
  1. JDK兼容性问题
    • 现象:打印时行数缺失、内容截断
    • 解决方案:建议升级JDK版本或更换为稳定版本
  2. 版本升级导致的API变更
    • 若从9.0升级到11.0后出现此问题,需检查打印接口是否已更新
    • 解决方案:使用11.0新版打印API替换旧接口
  3. 字体缺失问题
    • 现象:打印内容挤压、错位或部分消失
    • 解决方案:
    1. 检查服务器字体库是否完整
    2. 更换为系统标准字体(如宋体、微软雅黑)
  4. 零客户端打印配置
    • 11.0.6+版本建议使用新版打印插件
    • 解决方案:升级插件至2.0.2+版本
快速验证步骤
  1. 使用「打印预览」功能确认是否设计器内显示正常
  2. 更换PDF导出测试是否同样存在行数缺失
  3. 检查日志报错(参考下图示例)
注:若问题仍未解决,建议提供具体打印日志和模板设计截图进一步分析
  • 6关注人数
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-18 15:05
