最佳回答 |
华莉星宸Lv7专家互助发布于2025-6-18 16:11(编辑于 2025-6-18 16:13)
要快 就是数据集中 SQL过滤 其他的都比较好资源 还慢 ---------- 在多源报表中,优化数据过滤和SQL的使用可以显著提高报表的效率。以下是一些建议: SQL中直接过滤:建议在SQL语句中对数据进行提前过滤,而不是在报表设计器中进行。这可以减少数据库返回的数据量,从而加快取数速度和报表运算速度。 使用动态参数注入:FineReport提供了动态参数注入功能,可以通过注入的值对数据库中的数据进行操作,只取对应的数据,从而提高报表的性能。这种方法适用于小数据量的模板,能够加快展现速度。 多源优化:在报表中有多个数据集且存在较多数据集关联和数据过滤行为时,勾选多源优化选项可以提升取数效率。 合理设计数据集:确保每张报表都有一个主数据集,并尽量将所有字段置于主数据集,以降低维护工作量。合理编写SQL语句并添加索引,可以进一步优化报表的取数效率。
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2025-6-18 16:11
这两个效率,直接sql()函数快些,只是sql()函数对数据库访问次数会多写
最佳回答 |
用户k6280494Lv6专家互助发布于2025-6-18 16:12
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2025-6-18 16:13
最佳回答 |
技术支持--哈哈Lv4初级互助发布于2025-6-18 16:22
