大神们,kettle同步钉钉数据有知道得吗
大神们,kettle 同步钉钉数据有知道得吗
其他问题 期待遇见you 发布于 2025-6-18 16:40
悬赏:10 F币 + 添加悬赏
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-8-25 08:58
1  需要在钉钉开发者后台上创建应用,然后获取参数值
2. 然后拼接链接:https://oapi.dingtalk.com/gettoken?appkey=dinggl&appsecret=kdZ-wP-e&AgentId=397121287
发布于2025-6-18 16:42
发布于2025-6-18 16:49(编辑于 2025-6-18 16:55)
  1. 了解钉钉开放平台:首先注册成为开发者并创建一个企业内部应用以获取AppKey和AppSecret,这是调用钉钉API所必需的凭据。
  2. 获取Access Token:大多数钉钉API的调用都需要提供有效的access token,可以通过AppKey和AppSecret获取。
  3. 使用Kettle的HTTP Client步骤:配置HTTP Client步骤来发送请求到钉钉API,并正确设置头部信息,如Authorization字段包含access token。
  4. 解析返回的数据:钉钉API通常返回JSON格式的数据,可以使用Kettle中的JSON Input步骤来解析这些数据。
在第一步的时候,你用组件传和key与Secret取到token后,设置成一个变量,然后第二个转换得到这个变量传入,然
后获取数据
以下这个步骤你要做两个转换,然后用作业控制顺序,得到token后,再传入变量!
钉钉开放平台
如何调用服务端API - 钉钉开放平台
  • 期待遇见you 期待遇见you(提问者) 这个文档看,我现在问题是不知如何获取token
    2025-06-18 16:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 期待遇见you(提问者) 我上面说了呀,你要去看钉钉的开发说明,一般是传入key与AppSecret后就可以获取token了!!
    2025-06-18 16:52
  • 期待遇见you 期待遇见you(提问者) 回复 CD20160914 看了,我是不懂开发
    2025-06-18 16:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 期待遇见you(提问者) 上面给你官方文档了,如果你完全没有基础理解起来困难,其实token就是为了安全,你是钉钉的管理员,有这些信息以后,就可以发送请求要的数据,获取token了!
    2025-06-18 16:56
  • 期待遇见you 期待遇见you(提问者) 回复 CD20160914 就是没基础,很尴尬
    2025-06-18 17:08
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-6-18 16:58(编辑于 2025-6-18 17:15)
获取token也是接口获取,你要传对应的参数,先用接口测试工具,比如Postman测试一下能不能获取对应token,再使用kettle配置
Kettle REST Client获取token调用接口解析JSON入文件实战:
https://blog.csdn.net/shenliang1985/article/details/132997156
  • 期待遇见you 期待遇见you(提问者) 这些文档我都找到了,就是实操不会,如怎么获取 {"suiteKey" : " ","suiteSecret" : " ","authCorpId" : " ","suiteTicket" : " "} 值
    2025-06-18 17:07
  • 期待遇见you 期待遇见you(提问者) 能远程指导一下吗
    2025-06-18 17:08
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 期待遇见you(提问者) 定义传参在body里面,你要先用测试工具测试通了再去kettle配置
    2025-06-18 17:16
  • 73浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-25 08:58
