FR普通报表中怎么使用条件属性获取单元格的值呢?
我的A41单元格是一个数据列,有很多值,但是我要判断其中一个值等于百分比,然后手动判断
FineReport Henry.99 发布于 2025-6-19 10:46 (编辑于 2025-6-19 10:48)
发布于2025-6-19 10:47
直接写单元格的就行  比如A3
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 哥,你看我图片中的,是判断A41=“客户已续费百分比”,因为这个列下面有很多值,我只需要其中一个,做百分比的判断,然后手动拼起来一个百分号,但是不生效
    2025-06-19 10:48
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Henry.99(提问者) 我看了你的写法是对的啊,你的实际数据截图看看 (不方便可以私信发图)
    2025-06-19 10:49
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Henry.99(提问者) 你的if要写到条件公式里面,新增直接保留你的中间部分就行
    2025-06-19 10:54
发布于2025-6-19 10:49
你把这个写在单元格公式形态就可以
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-19 10:49
