BI仪表盘联动问题
FineBI Y- 发布于 2025-6-19 13:40
Y-Lv3见习互助
发布于2025-6-19 14:22
组件横轴这边把条件都添加上,筛选,联动才正确
发布于2025-6-19 13:41(编辑于 2025-6-19 13:41)
组件设置联动
在FineBI中,仪表盘的联动设置可以通过两种方式实现:
  1. 系统默认设置联动:如果组件使用的表之间存在关联关系,系统会自动为其设置联动。具体来说,若A组件与B组件所在的数据表是同一个数据表,或者它们之间存在1:1的模型视图关联关系,则会形成双向联动。这样,点击A组件时,B组件会随之变化,反之亦然。
  2. 手动设置联动:如果默认联动效果不符合需求,或者组件之间没有自动产生联动的条件,可以手动设置联动。通过取消某些组件的联动效果,可以实现更精确的控制。例如,若希望点击某个组件时只产生特定的联动,可以在仪表板编辑界面中进行相应的设置
发布于2025-6-19 13:41(编辑于 2025-6-19 13:43)
  • Y- Y-(提问者) 没有用,呜呜,它是根据时间来筛选的,我既想根据时间,而且还是要根基比对状态筛选,我设置自定义筛选了,还是不行
    2025-06-19 13:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Y-(提问者) 两个字段,你在增加联动字段,设置两个就可以啊
    2025-06-19 13:51
  • Y- Y-(提问者) 回复 snrtuemc 我就是添加的两个字段,自定义的,也不行
    2025-06-19 13:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Y-(提问者) bug了把,重启下bi服务器,或者删除组件在添加看看
    2025-06-19 13:56
  • 50浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-19 14:22
