页面6个折线图使用同一个数据集,该数据集会执行几次
FineReport MJ2024 发布于 2025-6-19 17:48
发布于2025-6-19 17:50
在报表预览的时候,只有计算用到数据集的单元格才会执行数据集。因此,如果页面上的6个折线图都使用同一个数据集,但只有部分折线图的单元格绑定了该数据集的列,那么该数据集只会执行一次。其他未用到的折线图不会再次执行该数据集
数据集何时会执行?
  • MJ2024 MJ2024(提问者) 比如说数据源有7列,第一列是时间,后面6列分别用6个折线图显示,这样该数据集会被执行几次,我在日志看是显示执行了6次
    2025-06-19 17:51
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 MJ2024(提问者) 这个要看底层逻辑 不然就只有测试后才知道到底调用几次
    2025-06-19 17:53
  • MJ2024 MJ2024(提问者) 回复 用户k6280494 从测试结论来看是执行了6次,但这样完全不合理
    2025-06-19 17:55
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 MJ2024(提问者) 你六给图表都用一列数据测试一下 合不合理我们也改变不了
    2025-06-19 17:57
农夫三拳1Lv6中级互助
发布于2025-6-19 17:59(编辑于 2025-6-19 17:59)
有几个图会执行几次,因为执行原则,并不是先执行数据集在放到图表展示,而是一个一个图表显示,一个图表会执行一次,但是如果你都使用的是同一份单元格数据,则不会执行多次
如果你写了数据集,但是没有图表显示,是不会执行对应的数据集的
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-19 17:59
