IF判断怎么能不跟着动态格
如图所示,JK两列的库位、数量是纵向变化的,后面加了一个IF判断,当数量大于等于销货数量时,显示为‘齐’,否则为‘否’。加了判断后会跟在‘库位+&J1’后面,怎么能在最后面一列显示
WorkBook9.zip
FineReport Filasy 发布于 2025-6-20 09:23
发布于2025-6-20 09:27
L3的左父格设置为I3
L3不需要设置扩展方向
  • Filasy Filasy(提问者) 库位有很多,比如说将含有CDA的放一个列
    2025-06-20 09:34
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Filasy(提问者) 那你需要在数据集中处理 case when 处理一下
    2025-06-20 09:34
  • Filasy Filasy(提问者) 回复 华莉星宸 转换完是可以有多列的,但怎么把这个转换出来的多列,在帆软上搞成一行呢
    2025-06-20 09:38
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Filasy(提问者) case when后 你要对值要求和啊
    2025-06-20 09:40
发布于2025-6-20 09:25(编辑于 2025-6-20 09:28)
F3的左父格设置为I3
Yours飞飞Lv5初级互助
发布于2025-6-20 09:26
将品号设置为左父格
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-20 09:28
