fvs移动端下拉框水印不显示,各位大佬有解决办法吗
FineReport yzm121986 发布于 2025-6-20 09:29 (编辑于 2025-6-20 09:30)
共5回答
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-6-20 09:34(编辑于 2025-6-20 10:45)
属地单位是正常的文字,还是参数名?
如果是参数名,前面要加等于符号
=$属地单位
"use document";
setTimeout(() => {
$(".bi-water-mark").css("color", "red");
}, 100)
  • yzm121986 yzm121986(提问者) 发现问题了,是水印字体为纯白色,显示不出来,有变法改变字体颜色吗
    2025-06-20 09:37
  • ID1208 ID1208 回复 yzm121986(提问者) PC端JS可以支持改颜色,移动端可以自己试一下
    2025-06-20 10:44
发布于2025-6-20 09:31
重启一下  在看看
  • yzm121986 yzm121986(提问者) 重启过很多次,不行
    2025-06-20 09:32
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm121986(提问者) 那可能是版本bug 升级试试 或 做个新的fvs模板测试一下 是不是模板BUG
    2025-06-20 09:33
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm121986(提问者) 在 FVS 移动端中,水印的显示需要使用 V1.18.1 及之后版本的「FineVis数据可视化」插件。如果您使用的是较早的版本,水印可能无法正常显示。此外,确保在 H5 端登录平台后,水印公式中包含的参数(如 $fine_username、$fine_role、$fine_position)才能有效显示。
    2025-06-20 09:34
    2025-06-20 09:37
  • yzm121986 yzm121986(提问者) 谢谢您
    2025-06-20 15:38
发布于2025-6-20 09:35
你先切换到移动端,你目前是在PC端编辑
再看看效果,我测试可以的
    2025-06-20 09:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm121986(提问者) 不要直接设置背景颜色,通过切换主题颜色,这样水印会显示,直接设置不行的
    2025-06-20 09:40
    2025-06-20 15:38
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-20 10:05
根据FVS移动端功能说明,下拉框控件的水印显示问题可能与以下情况相关:
  1. 版本兼容性
    • 确保使用的是 V5及以上版本,早期版本移动端不支持水印功能版本支持截图
  2. 控件设置检查
    • 在控件属性中需明确填写「水印」文字,若留空则不会显示水印设置示例
  3. 移动端预览模式
    • 必须通过右上角切换至移动端预览视图,PC端设置的水印可能不会同步显示移动端切换入口
若上述步骤均确认无误仍不显示,建议检查模板是否启用了全局水印功能(需V1.18.1及以上版本支持移动端水印)。
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-6-20 10:45
水印的颜色一般都是浅色的,它默认就是浅灰色,你可以改一下你下拉框的背景色,和水印的颜色对比一下就行
  • 6关注人数
  • 68浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-20 10:45
