条件属性控制控件是否可用
根据下拉框的选择来设置当前控制是否可以编辑
FineReport 用户wtczn4785625 发布于 2025-6-20 10:37 (编辑于 2025-6-20 10:38)
发布于2025-6-20 10:38
参考
JS控制单元格控件是否可用/可见 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4055.html
  • 用户wtczn4785625 用户wtczn4785625(提问者) 我使用的就是这个方法。但是条件一直匹配不上,最开始用=判断不行,用exact也不行。最后用AND也不行。如果按照文档里的确实可以控制,但是用等于和and两个不等于就不行了。
    2025-06-20 10:40
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户wtczn4785625(提问者) 条件属性只在初始化的时候生效,用上面的js去控制
    2025-06-20 10:47
  • 用户wtczn4785625 用户wtczn4785625(提问者) 回复 华莉星宸 嗯呢 好的。
    2025-06-20 11:02
发布于2025-6-20 10:38
条件属性不行 要用js
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-6-20 10:45
条件属性的触发 是页面加载的时候  加载结束后是不会根据 填报内容 实时触发的
  • 32浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-20 10:45
