怎么获取一个报表拥有它查询权限的人员清单
我想要迁移一批报表到另一个目录,但我不清楚这些报表给予哪些用户开通的权限,我迁移后我还得重新给这批报表授权。
FineReport 帆软用户UcnchpYLN5 发布于 2025-6-20 13:06
发布于2025-6-20 13:12
权限导出插件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3508.html
安装这个插件,导出全部权限,然后自己筛选下
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-20 13:07
  1. 权限查看方法
    • 在数据决策系统中,您可以通过「管理系统>权限管理」查看每个报表的权限分配情况。
    • 支持按用户、角色或部门职位筛选权限,方便您快速定位特定报表的权限配置。
  2. 迁移后的权限处理
    • 如果报表迁移到新目录,系统不会自动继承原目录的权限设置,需要重新配置。
    • 对于需要临时访问报表的特殊用户(如领导或临时人员),可以通过「根据用户分配权限」功能单独授权,无需新建角色。
  3. 权限继承与超链接
    • 如果报表包含超链接到子报表,需注意子报表的认证和权限设置可能独立于主报表。
    • 在迁移后,建议检查超链接报表的权限是否需同步调整。
建议操作步骤:
  1. 迁移前,先导出或记录原报表的权限配置。
  2. 迁移完成后,按需重新分配权限,或使用「根据用户分配权限」功能灵活处理特殊需求。
注意:任何涉及部署或服务器修改的操作,请先与技术支持确认后再执行。
  • 35浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-20 13:12
