如何实现填报第一行填完之后剩余待还是9850,然后第二行开始就已9850去减,而不是以10000
FineReport 用户f0613105 发布于 2025-6-20 14:21
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-20 14:23(编辑于 2025-6-20 14:24)
1. 使用填报自动计算功能
在填报属性中设置单元格自动计算逻辑:
  1. 设置第一行单元格值为10000
  2. 从第二行开始,使用公式计算剩余值
自动计算示例
2. 具体实现步骤
  1. 设置初始值:
    • 第一行单元格直接填写10000
    • 或使用公式if(&A1=1,10000,0)(假设A列是序号列)
  2. 设置递减公式:
    • 从第二行开始使用公式=B1-A2(假设B列是剩余值列,A列是当前行值)
  3. 使用JS动态计算(可选):
  4. // 当值变化时自动计算剩余值
  5. contentPane.on("cellselect", function(){
  6.     // 获取当前行号
  7.     var row = this.options.curLGP.getTDRow(this.curLGP.curTDCell);
  8.     // 如果是第一行则跳过
  9.     if(row > 1) {
  10.         // 获取上一行剩余值
  11.         var lastValue = this.getCellValue(0, row-1, 1); // 假设剩余值在第二列
  12.         // 计算当前行剩余值
  13.         var currentValue = lastValue - this.getCellValue(0, row, 0);
  14.         this.setCellValue(0, row, 1, currentValue); // 设置当前行剩余值
  15.     }
  16. });
3. 注意事项
  • 确保提交类型设置为"智能提交"
  • 如果需要保存计算过程,建议在数据库中建立相应字段存储中间值
发布于2025-6-20 14:22
这个目前不支持
直接预览可以层次函数实现,填报不支持层次函数。。。
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-6-20 14:23
把填报和查询分开
就很容易实现了
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-6-20 14:28
  1. 设置全局变量或隐藏行‌:添加一个全局变量或隐藏行来存储初始的“剩余待还”值9850(此处是假设,具体的你可以用公式求)。
  2. 第一行设置‌:在第一行的“剩余待还”单元格中,直接显示全局变量或隐藏行中的值。
  3. 后续行设置‌:从第二行开始,在“剩余待还”单元格中输入计算公式。但是帆软填报不支持层次函数,可以通过累计求和的方式实现。试一下用一个辅助列来累计求和“还款金额”,然后在“剩余待还”列中使用这个累计和来计算
  • 46浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-20 14:28
