文本框有编辑后自动查询的事件,只有当输入中文编辑时,下面数据集会报错,中文输入后是不会报错
FineReport 轻舟已过万重山 发布于 2025-6-20 17:12 (编辑于 2025-6-20 17:25)
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-20 17:21
原因分析
  1. 中文输入法在输入过程中会触发多次编辑事件
  2. 可能由于输入法组合状态导致查询参数传递不完整
解决方案
  1. 修改事件触发逻辑
    setTimeout(function(){
    _g().parameterCommit();
    }, 300); // 延迟300ms确保输入完成
    • 在文本框的「编辑结束」事件中使用以下代码替代直接查询:
  2. 检查数据连接配置
    [mysqld]
    character-set-server=utf8mb4
    [mysql]
    default-character-set=utf8mb4
    • 确认MySQL数据库字符集设置为utf8mb4,避免中文存储问题
  3. 输入法兼容性设置
    • 在文本框属性中勾选「允许输入法编辑」选项
    • 设置输入延迟时间为300-500ms
编辑结束事件设置
注意:如果问题仍然存在,建议检查数据集SQL中是否包含对中文字符的特殊处理需求。
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-6-20 17:35(编辑于 2025-6-20 17:42)
replace函数处理一下就行
SELECT * FROM table WHERE field = REPLACE('${param}', '''', '''''')
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-20 17:42
