多产品连接配置文件位置在哪里?
v11 多产品连接配置文件位置在哪里?
有一个fr工程挂了,想重新删除多产品连接的配置,重新配置 从机上没法修改
删除了插件重新安装也没用
FineReport keanecfan 发布于 2025-6-20 22:07
keanecfanLv4见习互助
发布于2025-6-24 10:41
解决方案:如果外接数据库,直接进去改就好,如果不是或者没有数据库工具,可以用官方的"fine_conf_entity可视化配置"工具修改“CoordinatorConfig.seed”的值,但前提必须要以某一个为准,不要自定义(建议用主服务器的值更新副的)。"fine_conf_entity可视化配置"插件地址:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2471.html
1、先将连接插件停用
2、将
相关字段全部删除,重新启用
即可
发布于2025-6-21 05:49
多产品连接工具插件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3808.html
这边直接删除
  • keanecfan keanecfan(提问者) 我的点开就直接是上图的那个样子没法配置了 所以想知道在哪里能把这个配置给删了
    2025-06-23 14:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 keanecfan(提问者) 直接 作为主服务器 关闭就可以啊
    2025-06-23 14:40
  • keanecfan keanecfan(提问者) 回复 snrtuemc 已找到解决方案,谢谢,主服挂了
    2025-06-24 10:43
  • 23浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-24 10:41
