单元格公式不生效,放到不同位置,前公式生效,下面相同逻辑公式不生效什么原因
公式如下:
IF(
    LEFT($period,4) < LEFT($date,4),
    月报_鹏龙行业务明细数据.select(IF("11"<=RIGHT($period,2), yactual_value_11, predicted_value_11), brand_nm = B6 && key_financial_indicator = C6),
    IF(
        RIGHT($period,2) = N5,
        IF(
            (RIGHT(REPLACE(LEFT($date,7),"-",""),2) = N5 && RIGHT(REPLACE(LEFT($date,10),"-",""),2) > $maxkb)
            (RIGHT(REPLACE(LEFT($date,7),"-",""),2) - 1 = N5 && RIGHT(REPLACE(LEFT($date,10),"-",""),2) < $minkb),
            快报_鹏龙行业务明细数据.select(kactual_value_11, brand_nm = B6 && key_financial_indicator = C6),
            月报_鹏龙行业务明细数据.select(yactual_value_11, brand_nm = B6 && key_financial_indicator = C6)
        IF(
            RIGHT($period,2) > N5,
            上月_鹏龙行业务明细数据.select(yactual_value_11, brand_nm = B6 && key_financial_indicator = C6),
            月报_鹏龙行业务明细数据.select(predicted_value_11, brand_nm = B6 && key_financial_indicator = C6)
第二的没出数据的公式如下:
IF(
    月报_鹏龙行业务明细数据.select(IF("11"<=RIGHT($period,2), yactual_value_11, predicted_value_11), brand_nm = B10 && key_financial_indicator = C10),
    IF(
        RIGHT($period,2) = N9,
        IF(
            (RIGHT(REPLACE(LEFT($date,7),"-",""),2) = N9 && RIGHT(REPLACE(LEFT($date,10),"-",""),2) > $maxkb)
            (RIGHT(REPLACE(LEFT($date,7),"-",""),2) - 1 = N9 && RIGHT(REPLACE(LEFT($date,10),"-",""),2) < $minkb),
            快报_鹏龙行业务明细数据.select(kactual_value_11, brand_nm = B10 && key_financial_indicator = C10),
            月报_鹏龙行业务明细数据.select(yactual_value_11, brand_nm = B10 && key_financial_indicator = C10)
        IF(
            RIGHT($period,2) > 11,
            上月_鹏龙行业务明细数据.select(yactual_value_11, brand_nm = B10 && key_financial_indicator = C10),
            月报_鹏龙行业务明细数据.select(predicted_value_11, brand_nm = B10 && key_financial_indicator = C10)
FineReport yzmTF5XK0355589 发布于 2025-6-21 17:55 (编辑于 2025-6-21 18:01)
yzmTF5XK0355589Lv2见习互助
发布于2025-6-22 13:48
将 第二段js 改为使用相同单元格判断即可,其他不动
 RIGHT($period,2) = N9 改为 N5
发布于2025-6-21 20:12
建议:
把公式拆分出来,使用辅助单元格分别 写公式XXXXX数据集.SELECT(字段,条件);然后再switch("true".条件1,辅助单元格1,条件2,辅助单元格2,条件n,辅助单元格n)
  • 0关注人数
  • 20浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-22 13:48
