简道云可以对接我们系统的api接口的数据并进行使用嘛
有做过这个场景的案例没有,主要是能不能实现。
这的场景,用户有erp系统,希望将erp系统的用户数据同步到简道云的用户数据里面。
或者erp其他的数据同步到简道云进行展示
简道云 帆软用户YeeycWeWml 发布于 2025-6-23 11:35 (编辑于 2025-6-23 11:37)
悬赏:2 F币 + 添加悬赏
发布于2025-6-23 11:37
  • 帆软用户YeeycWeWml 帆软用户YeeycWeWml(提问者) 大哥,注意审题,简道云的方法是消息推送的方式,就是我在简道云写入的同时往我的库加数据,而不是直接拿我的数据进行使用。然后查询也是和你的推送是一样的前提是我库里面的数据肯定是没有,如果有初始数据那你又怎么和我库的同步一致
    2025-06-23 11:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户YeeycWeWml(提问者) 这个你可以推送给你系统的,就在这个API的里面文档,https://hc.jiandaoyun.com/open/10732,你可以先查询你数据库数据,然后推送给你系统,不顾哦这样你不如直接在你系统做,何必通过简道云
    2025-06-23 11:47
  • 帆软用户YeeycWeWml 帆软用户YeeycWeWml(提问者) 回复 snrtuemc 就比如我erp有填报的生产数据,但是我不走简道云填报,我自己写一个视图,然后让简道云直接拿我视图的数据展示做的到嘛
    2025-06-23 11:54
农夫三拳1Lv6中级互助
发布于2025-6-23 11:39(编辑于 2025-6-23 11:39)
可以试下云函数,看看能不能实现,通过云函数已可实现与外部数据库的联动。
相关资料:外连数据库 构建你的数据生态 https://bbs.fanruan.com/thread-136511-1-1.html
https://edu.fanruan.com/video/207
yzm136300Lv3见习互助
发布于2025-6-25 09:24
可以实现
实现条件:
1、简道云平台开通的是企业版
2、您的erp系统提供了相关数据调用的接口说明
schyLv6中级互助
发布于昨天 05:35
可以的,简道云开通双向接口后,是可以与其他外部系统间进行推送和接收数据的,甚至可以接收到数据后直接跑流程。这是简道云开放平台的最基本功能了。
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:昨天 05:35
