填报的界面,比如今天早上填了一次刷新一下是有数据的,但是过段时间再打开就又没有了就得重新填,什么情况
FineReport 帆软用户xlI8edzNnV 发布于 2025-6-24 09:30
共5回答
发布于2025-6-24 09:31
先去数据库查查 是否有值哈
界面的查询条件是否变了
  • 帆软用户xlI8edzNnV 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 我查过了后台数据库数据是0,但是填报人员非常确定的说自己提交了
    2025-06-24 09:32
  • 帆软用户xlI8edzNnV 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 这个会有什么其他问题吗
    2025-06-24 09:33
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 检查是否有存储过程 修改了这个表的内容【最简单的就是新建一个表,把填报数据都存入新表,看看是否还有这个问题】
    报表是否设置了定时任务自动提交?
    2025-06-24 09:36
  • 帆软用户xlI8edzNnV 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 回复 华莉星宸 没有存储过程,这个表就是新建的 ,定时任务自动提交在哪里看
    2025-06-24 09:36
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 登录决策平台,在系统管理里面,看定时任务
    2025-06-24 09:40
发布于2025-6-24 09:31
你查询条件不对吧
runnerLv7资深互助
发布于2025-6-24 09:31
是有别人也做填报,把数据删除了吗?
你的报表填报属性,粘贴出来看一下
  • 帆软用户xlI8edzNnV 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 应该没有,我查过了后台数据库数据是0,但是填报人员非常确定的说自己提交了
    2025-06-24 09:32
  • runner runner 回复 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 你可以让填报人员观察一下,是否有提交成功提示,有时候刚开始用,填报人员可能误操作的;
    另外,定时任务执行,你看定时调度旁边就有执行记录
    2025-06-24 09:41
发布于2025-6-24 09:31
你的没了是指数据库里面也没了么?还是只是页面上没了
  • 帆软用户xlI8edzNnV 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 是都没有了,我去数据库里面看是0,但是填报人员又非常确认的说自己肯定提交了
    2025-06-24 09:34
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-6-24 09:32(编辑于 2025-6-24 09:34)
如果你填了刷新还有数据 说明你开了自动暂存功能   但是过段时间再打开又没有了 说明这中间有人点击了提交入库 数据入到数据库里 所以暂存的数据就没有了  至于你下面说的数据库没有数据  就需要看你的填报属性是怎么设置的 是不是把数据覆盖了 或者你的人在页面删除了全部数据然后提交了
  • 帆软用户xlI8edzNnV 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 但是我表格取数就是取的对应的数据库
    2025-06-24 09:35
  • 孤陌 孤陌 回复 帆软用户xlI8edzNnV(提问者) 没有看到你设计的填报界面 填报属性 还有WEB属性里的填报预览界面 不好分析 具体问题
    2025-06-24 09:36
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-24 09:34
