一个数值类型的字段如何设置为x轴
FineBI Y- 发布于 2025-6-24 15:24
发布于2025-6-24 15:27
发布于2025-6-24 15:27
  1. 选择字段:在图表中,找到你想要设置为x轴的数值类型字段。
  2. 设置数值格式
    • 点击该字段的下拉按钮,选择「数值格式」。
    • 在弹出的设置框中,可以设置单位后缀,例如设置为「cm」或其他适合的单位,点击「确定」。
  3. 设置值轴
    • 最小值设置为:MIN(字段名(求和))-5
    • 最大值设置为:MAX(字段名(求和))+5
    • 再次点击该字段的下拉按钮,选择「设置值轴(下值轴)」。
    • 在弹出的设置框中,勾选「自定义」选项。
    • 设置最小值和最大值,可以使用公式,例如:
    • 点击「确定」完成设置。
请注意,最小值和最大值的公式中,MIN(字段名(求和))和MAX(字段名(求和))是通过点击字段下的「最小.MIN」和「最大.max」获得的,不能直接手动输入或复制公式。这样设置后,你的数值类型字段就会成功作为x轴显示。
发布于2025-6-24 15:27(编辑于 2025-6-24 15:39)
你改成折线图啊,不要柱形图
  • Y- Y-(提问者) 这个就是折线图
    2025-06-24 15:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Y-(提问者) 那就是数据太多,导致,我数据少,是可以的,看修改答案截图示例
    2025-06-24 15:38
ALICELv5中级互助
发布于2025-7-5 15:46
可以试试
先将数据表里列转行将每次的单价转换成2列,一列是对应的单价名称,就是对应你的图例,一列是值
然后,值放到横轴,单价名称那列放到颜色属性框中
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-5 15:46
