移动端背景
image.pngimage.png这里是使用的绝对布局,然后拉进去一个报表块设置的背景,但为什么预览的时候边上会有空白背景呀
FineReport 嘘.. 发布于 2025-6-24 16:55
发布于2025-6-24 16:57
这个是目前的一个bug,会自适应一些的,你试试设置的单元格背景色看看
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 就是设置的单元格的背景
    2025-06-24 17:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 嘘..(提问者) 试试单元格设置背景色,图片用条件属性插入,这个目前有这个情况,设置都是铺满,预览就是出现自适应了,可以咨询下帆软技术
    2025-06-24 17:22
发布于2025-6-24 16:57
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 这里设置了,第一张图我是用电脑预览的,但是我用手机预览的话就没有白框了
    2025-06-24 17:08
发布于2025-6-24 16:58
在使用绝对布局时,如果报表块无法铺满绝对画布块,可能是因为报表块的尺寸设置不正确。根据文档,确保报表块的宽度等于绝对画布的宽度加上二分之一的 body 的组件间隔和 body 的左边距,高度同理。这样设置后,报表块才能铺满绝对画布块,从而避免预览时出现边上空白背景的问题。
具体步骤如下:
  1. 确保报表块的宽度设置为:绝对画布的宽度 + 二分之一的 body 的组件间隔 + body 的左边距。
  2. 确保报表块的高度设置为:绝对画布的高度 + 二分之一的 body 的组件间隔 + body 的上边距。
设置完成后,预览时报表块应该能够完全铺满绝对画布块,避免出现空白背景的情况。更多信息请参考文档中的相关内容
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 应该是铺满了,宽度设置的一样
    2025-06-24 17:09
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-24 16:58
