Excel导入问题
Excel横向导入
导入的数据包含这些特殊字符,如何清洗这些,然后把输入导入
FineReport 酸菜 发布于 2025-6-25 11:41
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-6-25 11:43(编辑于 2025-6-25 11:47)
导入是没办法清洗数据的,在导入前EXCEL或者数据库加逻辑处理吧
  • 酸菜 酸菜(提问者) 可以判断写吗
    2025-06-25 11:44
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 酸菜(提问者) 那你可以在导入的所有数据后面再加几列写公式试试,可以的话,把公式列的数据写在数据库里
    2025-06-25 11:46
发布于2025-6-25 11:45(编辑于 2025-6-25 11:45)
REPLACE(text, texttoreplace, replacetext):根据指定字符串,用其他文本来代替原始文本中的内容。
text:需要被替换部分字符的文本或单元格引用。
texttoreplace:指定的字符串或正则表达式。
replacetext:需要替换部分旧文本的文本。
示例:
REPLACE("abcd", "a", "re")等于"rebcd"。
REPLACE("a**d", "**d", "rose")等于"arose"。
REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text): 根据指定的字符数,用其他文本串来替换某个文本串中的部分内容。
Old_text:需要被替换部分字符的文本或单元格引用。
Start_num:需要用new_text来替换old_text中字符的起始位置。
Num_chars:需要用new_text来替换old_text中字符的个数。
New_text:需要替换部分旧文本的文本。
示例:
REPLACE("0123456789",5,4,"*")等于“0123*89”。
REPLACE("1980",3,2,"99")等于“1999”。
REPLACE(a1,'%','')
sysdbaLv5初级互助
发布于2025-6-25 12:01
建议导入干净的数据,如果希望导入后处理,可以把导入表在数据库中做一次清洗后放入一张新的数据表
  • 25浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-25 12:01
