最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2025-6-25 15:52(编辑于 2025-6-25 15:57)
数据太多 加载不过来 然后你的延时不足够 JS运行了 所以就出现这样的情况 你延时加到30秒后在开始 你看看 1400多条数据进行滚动 个人觉得没有任何意义 建议只显示前100得了
最佳回答 |
农夫三拳1Lv6高级互助发布于2025-6-25 15:03
是不是同一个页面设置的跑马灯比较多,会有这个bug
霜凡(提问者)
- 整个页面有4个跑马灯,有优化方法吗
霜凡(提问者)
- 其中还有两个是加载图片的向左滚动,为什么这两个没一点影响,只有表格数据的报表块有影响,是因为里面的数据太多了吗,有1400+条
农夫三拳1 回复 霜凡(提问者)
- frm现在没有解决办法,现在官方也不进行维护了
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2025-6-25 15:04
这个只是跑马灯啊 没有刷新js啊,推荐谷歌浏览器,服务器内存需要充足 不然会有你的情况
霜凡(提问者)
- 我说的是手动刷新浏览器,有时候能跑,有时候不跑,是用的谷歌,内存128。
我加了页面定时刷新的js,还是一样,一会有一会没有的。有优化方法吗
snrtuemc 回复 霜凡(提问者)
- 内存指的是服务器tomcat内存,当然你本地电脑也要有足够内存或cpu
最佳回答 |
用户k6280494Lv6专家互助发布于2025-6-25 15:08
数据量:如果报表块中数据较少,或者因组件自适应效果导致组件不存在滚动条,则不会出现滚动效果。 移动端支持:跑马灯效果不支持移动端,这可能导致在不同设备上效果的差异。 定时刷新:跑马灯效果不支持报表块定时刷新场景,这意味着在某些情况下,刷新操作可能不会触发跑马灯效果的更新。 自定义滚动条插件:如果安装了自定义滚动条插件,当鼠标移入滚动播放的所在位置后,将优先展示插件效果,这可能影响跑马灯效果的正常显示。
