下拉框选择不同值,然后根据不同值变颜色
1
FineReport yzm302462 发布于 2025-6-27 11:39
发布于2025-6-27 11:41(编辑于 2025-6-27 11:41)
条件属性啊~
条件属性场景方案 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4618.html
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 尝试了,但是填报选择的时候控制不了
    2025-06-27 11:42
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm302462(提问者) 建议填报和查询分开,在查询表设置对应的颜色,最方便
    2025-06-27 11:45
发布于2025-6-27 11:41
  1. 设置数据字典:在下拉框控件中,您需要设置数据字典,绑定实际值和显示值。例如,您可以设置实际值为 ["苹果","香蕉","榴莲"]。
  2. 定义显示值:使用 HTML 和 JavaScript 公式来定义显示值,使其根据选中的值改变颜色。示例显示值如下:
    "<span style='color:#fff;padding:1px 5px;border-radius:10px;background-color:" + switch($$$,"苹果","red","香蕉","#f5c13c","榴莲","green") + "'>" + $$$ + "</span>"
    这里的 switch 函数会根据选中的值返回对应的颜色。
  3. 效果展示:通过上述设置,您可以实现下拉框中不同选项的颜色变化,使整体界面更加美观和有层次感。
如需更详细的操作步骤和示例,请参考相关文档
JS实现单选按钮选项不同颜色
runnerLv7资深互助
发布于2025-6-27 11:47
qxl2Lv5见习互助
发布于2025-6-27 13:28
1、你是想改变筛选框中字体或者背景色吗,还是数据表格中的单元格颜色,如果是控件的按照上面的回答应该就可以。
2、如果是单元格的是不是要下面的效果。
这是修改背景色的,如果是字体颜色,把backgroundColor 改成Color就可以
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var co = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
var a = this.getValue();
var b = FR.columnRow2CellStr({
col: co ,
row: ro
if (a=="红色") {
$("td[id^='" + b + "-0']").css("backgroundColor", "red");
} else if (a=="黄色") {
$("td[id^='" + b + "-0']").css("backgroundColor", "yellow");
}else if (a=="蓝色") {
$("td[id^='" + b + "-0']").css("backgroundColor", "blue");
效果如下:
  • 57浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-27 13:28
