                  最佳回答  |
                            CD20160914Lv8专家互助发布于2025-6-27 14:11(编辑于 2025-6-27 14:15)
                              右边有空白的列,你删除一下,保存后再预览!!类似下面这样的颜色
 不然要用这个方式预览!
                  最佳回答  |
                            ID1208Lv6高级互助发布于2025-6-27 14:15
                              web属性?
                  最佳回答  |
                            istudy666Lv5见习互助发布于2025-6-27 14:16
                  最佳回答  |
                            农夫三拳1Lv6高级互助发布于2025-6-27 14:28
                              这个有空白正常的,和你屏幕大小及分辨率有关系,就算按你的电脑调好了,其他人电脑可能会出现可以滑动或者空白的情况
                  最佳回答  |
                            sysdbaLv5初级互助发布于2025-6-27 15:59
                  最佳回答  |
                            ADO1XN6VLv2见习互助发布于2025-6-27 16:07
                              模版web属性设置一下居中,注意去跟预览方式相同的地方配置,还是不行在你后面的行选中行右键清除所有,可能右边有单元格有格式,预览的时候就给你保留了
