方框里打勾打印时不显示怎么办
FineReport wiTAkhcd 发布于 2025-6-30 16:51
发布于2025-6-30 16:51
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) 是普通报表 这个方框加✓ 是输入法里的 和字体有关,宋体好像不行 怎么能让宋体也可以啊
    2025-06-30 16:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 wiTAkhcd(提问者) https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3437.html 那试试这方式
    2025-06-30 16:59
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-30 16:54
在填报模板中,复选框控件在预览时显示正常,但在打印或导出时无法显示勾选状态,如下图所示:
预览效果打印效果
解决方案
  1. 修改配置项:FineReport提供了专门的配置项来支持打印或导出「复选按钮」与「复选按钮组」控件。您需要在设计器中调整相关设置,确保打印时能正确显示勾选状态。
  2. 检查打印设置:在打印设置中,确认是否勾选了继承页面布局和边距设置,避免因格式问题导致控件不显示。本地打印设置
  3. 字体优化(可选):如果打印时出现乱码或方框,可能是缺少中文字体库。需在服务器或客户端安装对应的字体(如黑体)。
注意事项
  • 如果问题发生在Linux环境下,需特别注意字体兼容性和针式打印优化设置。
  • 任何涉及服务器配置(如字体安装)的操作,建议先与技术支持确认。
如需更详细的配置步骤,请参考FineReport帮助文档中的相关章节。
  • 67浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-30 16:54
