FVS图表中数据显示不全怎么解决?
数据集sql
另外,历史月份数据没问题
5月数据是全的
没有限制数据条数
FineReport Henry.99 发布于 2025-7-1 10:23 (编辑于 2025-7-1 10:40)
发布于2025-7-1 10:24(编辑于 2025-7-1 10:30)
你图表数据集怎么设置的,看看
是不是你的参数不止这些,看看你报表查询参数和预览一不一样
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 五月数据就没问题呀,怎么六月就有问题。。。
    2025-07-01 10:40
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 而且预览的时候没问题,把数据集放到图表上面就有问题。。
    2025-07-01 10:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Henry.99(提问者) 看看你参数把,是不是参数问题导致的,正常你数据集预览是会显示的
    2025-07-01 10:41
发布于2025-7-1 10:24
在图表中只显示四天的数据可能是由于数据筛选设置导致的。如果您设置了数据筛选,只取前几条数据,可能会限制显示的日期范围。请检查您的数据筛选条件,确保它们符合您想要展示的时间范围。
例如,如果您希望展示一周的数据,可以设置数据筛选为前7条数据,如下图所示:
如果数据集中的数据量较大,您也可以考虑调整数据集的限制,以确保图表能够显示所需的全部数据。
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 没有限制有限记录条数,历史数据是没问题的
    2025-07-01 10:30
发布于2025-7-1 10:53
安装一下 报表调试助手插件
报表调试助手 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3488.html
看看预览报表的时候  执行的SQL中的过滤条件是什么
发布于2025-7-1 10:57
1、把图表放在报表块里面(如果之前是这样就删除这个报表块重新操作)如果之前不是就按这个操作
2、同时明细数据也在报表块的下面展示出来。
3、图表中再重新配置一下数据源看看
4、看你说明数据集预览6月的数据是正确的,但是图表只有4天,那么就删除图表组件与报表块,重新配置看看!
  • 78浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-1 10:57
