折线图星期六和星期天标红显示
如截图求方法
FineReport darklinboxs 发布于 2025-7-1 15:51
发布于2025-7-1 15:57(编辑于 2025-7-1 15:58)
你是要分类变红色?
参考
JS实现改变图表指定分类名颜色 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3311.html
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 判断日期如果是星期六或者星期天把日期或者标记用另外的颜色显示。
    2025-07-01 15:58
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 darklinboxs(提问者) 你仔细看例子 里面就是周末变色
    2025-07-01 16:07
runnerLv7资深互助
发布于2025-7-1 15:59
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-7-1 16:01(编辑于 2025-7-1 16:23)
ds1  折线图所用数据集
周六:GREPARRAY(split(value("ds1",1),","),WEEKDAY(item)=6)
周天:GREPARRAY(split(value("ds1",1),","),WEEKDAY(item)=0)
结合一下楼上自定义分类名
分类名自定义JS
function(){
    var date = new Date(this);
    if(date.getDay()==0||date.getDay()==6){
        return ""+date.toLocaleString().substring(0,9)+""
    }else{
        return date.toLocaleString().substring(0,9)
    2025-07-01 16:03
iQianLv4初级互助
发布于2025-7-1 16:10
第一:这个首先你的数据集里,肯定有一列是标记是否是周末的。
这个标记也是用来判断日期是否标记成其他颜色。如果没有这一列标记,就肯定没法实现了
第二:楼上几位老师的方法,可以实现的。
  • 56浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-1 16:23
