fvs页面加载结束事件获取参数
fvs下钻表怎么在页面加载结束事件获取下钻时传递过来的参数
FineReport 源-王 发布于 2025-7-1 16:06 (编辑于 2025-7-1 16:49)
发布于2025-7-1 16:14(编辑于 2025-7-1 16:15)
直接试试
"use document";
setTimeout(function() {
var a='${=参数名}';
}, 1000);//1000毫秒等于一秒,自己根据需要修改时间
或者
var a='${=参数名}';
改成
var a='${=$参数名}';
  • 源-王 源-王(提问者) 参数并没有传递过来,传递过来的只是'${=参数名}'
    2025-07-01 16:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 源-王(提问者) 那就追案传递到子页面出问题,正常URL后加&参数名=参数值,子页面就可以=$参数名获取到,你子页面单元格=$参数名 看看结果
    2025-07-01 16:35
  • 源-王 源-王(提问者) 回复 snrtuemc 我直接 alert,弹出来的就是'${=参数名}'
    2025-07-01 16:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 源-王(提问者) 你没按我的写法啊,{}内,北极丢了。。。。
    var region='${=region}';
    或者
    var region='${=$region}';
    2025-07-01 16:45
  • 源-王 源-王(提问者) 回复 snrtuemc ....我按你的写也一样啊,真不是没尝试过
    2025-07-01 16:47
发布于2025-7-1 16:08
加载结束  早于下钻  无法获取的
  • 源-王 源-王(提问者) 怎么可能。。。。,肯定是先下钻后加载啊,要设置页面加载结束事件的表是下钻表而不是主表
    2025-07-01 16:11
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 源-王(提问者) 我以为你是初始化的时候哈。直接传参就行
    地图钻取与联动 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1660.html
    2025-07-01 16:18
  • 60浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-1 16:49
