EXCEL无法导出,没发硬
 类转换异常(ClassCastException):阻断导出请求处理
日志中高频出现:com.fr.third.springframework.web.servlet.handler.AbstractHandlerMapping$PreFlightHandler cannot be cast to com.fr.third.springframework.web.method.HandlerMethod
 这个错误是不是导致我无法导出EXCEL的原因,怎么解决
FineReport zjslh1999 发布于 2025-7-2 11:10
发布于2025-7-2 11:12(编辑于 2025-7-2 11:12)
  1. 数据量过大:
    • 如果数据量非常大(如几十万、几百万行),可能会因为内存等限制而导致导出失败。此时,导出的结果可能是无效的内容启用行式引擎大数据量导出Excel
  2. 未启用行式引擎:
    • 在没有启用行式引擎的情况下,导出大数据量报表可能会遇到临界点,超过该点可能导致导出失败,内容无效
  3. Excel 不支持的公式:
    • 如果模板中存在 Excel 不支持的公式(如层次坐标),在原样导出后,打开时可能会提示公式被删除,内容显示为 0。解决方案是取消勾选「导出/编辑结果时,保留公式」普通报表导出常见问题
  4. 导出设置问题:
    • 确保导出设置正确,例如选择合适的导出格式(2007或2003版本)和导出方式(分页导出、分页分 sheet 导出等)
发布于2025-7-2 11:12
重启一下服务
可以的话,增加内存
修改内存 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
  • 21浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-2 11:12
