怎么正确处理项目上遇到的的问题?
  1. 技术问题
  2. 沟通问题
  3. 其他问题
    比如报表出现一个数据错误,排查下来发现数据和逻辑都对,是客户错了,但是客户比较刁难人,怎么做效果好一些,各位前辈给些意见🫡
其他问题 帆软用户Dcu3auzqkx 发布于 2025-7-2 16:58
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-7-2 17:01
核心原则:‌ ‌避免指责,聚焦解决问题,维护关系,同时保护自身立场。
📌 关键行动步骤
  1. 绝对确保你的排查结论万无一失:
    • 原始数据快照(证明你拿到的数据就是客户提供的或系统生成的)。
    • 数据处理逻辑文档或代码片段(清晰展示计算过程)。
    • 业务规则依据(合同、SOW、需求文档、邮件确认等)。
    • 对比分析(展示客户的预期结果与基于规则计算结果的差异)。
    • 测试用例/模拟数据结果(用符合规则的数据能得出预期结果,用客户实际数据得出当前结果)。
    • 再次复核:‌ 在沟通前,务必确保你的排查过程是严谨、完整、可追溯的。数据源、处理逻辑、计算过程、业务规则应用等每个环节都要有清晰的记录和证据支持。确认没有遗漏任何客户可能提到的细节或特殊要求。
    • 内部共识:‌ 和你的直属领导、相关技术同事(开发、测试、数据分析师等)再次确认排查结论,达成内部一致。这非常重要,避免客户各个击破或质疑团队内部不一致。
    • 证据链准备:‌ 准备好清晰的证据链:
  2. 选择合适的沟通方式和时机:
    • 避免纯文字沟通:‌ 如果可能,优先选择‌电话会议‌或‌视频会议‌,并邀请你的领导参与。直接的语言沟通能更好地传递语气、建立信任,也更利于解释复杂问题。文字(尤其是邮件)容易被误解或断章取义。
    • 提前预约:‌ 不要突然袭击。邮件或消息预约会议时间,说明会议目的是“‌共同探讨XX报表数据差异的根本原因及解决方案‌”。
    • 参会人员:‌ 确保客户方关键决策人或负责人到场。如果对方刁难的人不是最终决策者,尽量争取与更高层或更理性的人对话(这需要你领导的协助)。
  3. 沟通策略与话术技巧(极其关键):
    • 明确告知如果问题根源在客户方,修正需要客户采取行动(如改数据、确认规则),报表的更新需要等待他们的输入。
    • 明确报表修改(如果需要)的工作量和时间预期(如果涉及到规则变更)。
    • 基于沟通达成的共识(或揭示的差异点),提出下一步行动建议:
    • 强调“共同协作”:
      “为了解决这个问题并避免未来类似情况,我们需要紧密协作。我们这边会[承诺的行动,如:提供说明文档/更新规则/等数据更新后重跑报表],也麻烦您那边[客户需要做的行动,如:确认规则理解/内部沟通澄清/修正数据源/提供最新信息]。”
    • 如果客户承认理解或数据有误:
      “好的,非常感谢您的澄清。那我们的报表逻辑和数据源是正确的。是否需要我们帮助出一份简短说明,解释一下这个差异点以及正确的解读方式?或者您内部沟通确认清楚即可?”
    • 如果规则确实存在歧义/需要更新:
      “看来我们在‘YY规则’的定义上需要进一步对齐和明确。我建议我们可以安排一个小型会议,双方业务负责人和技术负责人一起,重新梳理并确认这个规则的具体定义和边界,形成书面更新文档。之后我们会据此更新报表逻辑,并重新生成报表。您看这样可以吗?”
    • 如果需要客户修正数据:
      “根据我们的核对,问题出在‘XXX’数据源的录入值上。正确的值应该是KKK(展示依据)。需要麻烦您协调内部检查一下数据源,修正为KKK。一旦数据更新,我们这边可以立即重新运行报表,生成正确结果。您看数据修正大概需要多久?我们可以同步安排后续更新。”
    • 认真倾听客户解释他们为什么认为数据错了,他们的计算逻辑或依据是什么。即使你觉得无理,也要表现出倾听的姿态。
    • 提问技巧:‌ 使用开放式问题引导客户阐述细节。
    • 通过倾听和提问,你可能会发现客户错误的根源(比如他们用了错误的数据源、记错了规则、内部沟通不一致),或者发现之前排查的盲点(虽然概率低,但也要保持开放心态)。
    • “您能具体说明一下您认为哪个环节的数字不符合预期吗?”
    • “您预期的ZZZ结果,是如何计算/推导出来的呢?能分享一下具体的步骤或依据吗?”
    • “关于这个规则(AAA),您这边的实际操作或理解是怎样的?是否有内部的操作手册或流程说明?”
    • “您提到的这个数据(KKK),它的来源是哪里?和我们系统里记录的来源一致吗?”
    • 避免说“你错了”:‌ 绝对不要说“是你们错了”或“责任在你们这边”。这会让对方立即进入防御状态,沟通立刻陷入僵局。
    • 转向“规则与现实”或“理解差异”:
    • 使用“我们”而非“你们”:‌ “‌我们‌遇到了一个理解上的差异点” 比 “‌你们‌理解错了” 好得多。
    • 如果根源是客户对规则理解有误:
      “我们注意到,产生差异的关键点在于对‘YY规则’的应用上。根据我们查阅的记录(展示需求文档/邮件确认),当初双方确认的定义是AAA。我们在报表中也是严格按照AAA来执行的。您预期结果的计算方式似乎是基于BBB?这可能是在规则理解上存在一些偏差?我们非常希望了解您这边BBB理解的依据是什么?”
    • 如果根源是客户自身数据问题:
      “经过核对,我们发现报表中使用的数据字段是‘XXX’,其数值来源于[具体数据源/系统]。我们看到的数据值是YYY(展示证据)。这个值直接影响了最终结果。您预期的结果ZZZ是基于该字段数据应为KKK。我们需要确认一下,这个‘XXX’字段的数据源或录入,是否存在特殊情况?或者是否有其他数据来源/维度需要纳入考量?”
    • 如果根源是客户业务操作/决策发生了变化但未通知:
      “我们看到报表结果是根据[具体时间点/周期]的业务规则和状态计算的。您预期的结果似乎包含了近期的一些变化(如XX政策调整或YY操作流程改变)?这部分变化是否有正式的通知或需要更新规则?我们非常需要了解这些最新动态以确保报表同步更新。”
    • 描述过程:‌ “根据我们的排查流程,我们首先核对了数据源(展示了原始数据),确认输入数据与您提供的/系统生成的一致。然后,我们详细检查了数据处理逻辑(展示逻辑文档/代码),确认其完全按照当初双方确认的YY规则执行。”
    • 展示证据:‌ “这里是我们基于原始数据和确认规则计算出的结果(展示计算结果)。同时,我们也理解您的预期结果是ZZZ(明确说出客户的预期结果)。目前我们看到的是计算结果与您的预期存在差异。”
    • 强调共同目标:‌ “我们的目标是一致的,就是确保报表真实、准确地反映业务情况。”
    • 开场白:营造合作基调
      “XX总/经理您好,非常感谢您对XX报表数据的关注和反馈。我们非常重视数据的准确性,收到您的反馈后,我们立即组织内部团队进行了全面的排查和分析。今天希望通过沟通,我们能一起把问题彻底搞清楚,找到最好的解决方式。”
    • 陈述事实(而非指责):
    • 引导客户聚焦差异根源(关键转折点):
    • 倾听与提问(让客户表达):
    • 呈现解决方案(引导前进):
    • 管理期望:
    • 书面确认与留痕:
      • 回顾讨论的问题。
      • 陈述双方确认的事实(尤其是原始数据、当前逻辑依据)。
      • 清晰记录达成共识的差异根源(客户数据错误?客户规则理解错误?规则需要更新?)。‌ 这是最重要的证据!
      • 明确记录双方同意的后续行动项(谁在什么时间负责做什么)。
      • 表达期待尽快解决问题,恢复报表准确性。
      • 无论会议结果如何,‌会后立即发送会议纪要邮件📝‌。
      • 核心内容:
      • 语气保持专业、客观、友好。
      • 抄送必要的双方人员(包括你的领导和对方的关键人员)。
    • 寻求领导支持:
      • 全程沟通:‌ 在准备阶段、沟通前后,务必让你的直属领导知晓情况、你的分析结论和沟通计划。
      • 关键会议:‌ 请求领导参与关键沟通会议。领导的在场既能给你支持,也能向客户表明公司对此事的重视。领导在更高层面把握沟通方向和客户关系。
      • 棘手情况:‌ 如果客户非常蛮横无理,沟通陷入僵局甚至开始人身攻击或提出不合理要求,不要硬扛。及时暂停沟通,会后立即向领导详细汇报情况,由领导决定后续策略(如是否由其出面沟通,或寻求更高层介入)。
    • 保持专业与耐心:
      • 控制情绪:‌ 即使客户刁难,也要保持冷静、专业、礼貌的语气和态度。情绪化只会让事情更糟。
      • 不卑不亢:‌ 坚持事实和证据,维护专业立场,但避免傲慢或对抗。姿态上要服务于客户,但立场上要坚持正确的东西。
      • 理解客户:‌ 尝试站在客户角度思考。他们可能因为数据问题承受了内部压力,或者对系统/规则不熟悉感到焦虑。刁难有时是焦虑情绪的表现。展现同理心并非认错:“我理解这个数据对您很重要,影响了您的决策,所以我们才需要一起找出真正的原因。”
      • 聚焦未来:‌ 沟通目标是‌解决问题和维系关系‌,不是辩论输赢。把精力放在如何让报表在日后正确、如何避免类似误会。
    📖 需要避免的雷区
    • 直接指责客户:‌ “这是你们的错!” “你们自己搞错了!”
    • 在公开场合(如大群)争论或让对方难堪。
    • 情绪化回应或争吵。
    • 在没有内部共识和上级知情的情况下,做出重大承诺(如修改逻辑迎合错误预期)。
    • 忽略书面确认的重要性,只做口头沟通。
    • 试图掩盖问题或含糊其辞。‌ 清晰、基于事实的沟通是关键。
    📝 总结来说,成功处理这类问题的公式是
    (严谨证据 + 充分准备) ✖️ (同理心沟通 + 聚焦解决) + (领导支持 + 书面留痕) = 有效化解危机,维护关系
    关键是把“谁对谁错”的对抗,转化为“共同发现问题根源并解决它”的合作。‌ 即使客户一时难以接受,你清晰的过程记录、专业的沟通和书面确认也为后续可能发生的任何升级(如客户投诉)奠定了坚实的防御基础。这确实需要练习和心态管理,但每一次这样的经历都会让你在处理客户关系上更加游刃有余。‌困境不是终点,而是你展现专业和智慧的机会,耐心沟通总能找到出路。‌ 祝你顺利解决问题!
    豆豆小可爱Lv5中级互助
    发布于2025-7-2 17:06
    写一个数据溯源报告,引导客户发现自身错误
    帆软2019123Lv2见习互助
    发布于2025-7-2 17:00(编辑于 2025-7-2 17:00)
    具体要看是什么问题了,有些可以通过报表,sql实现,有些确实是填的有问题,报表和sql无法处理,只能和客户沟通了
    sysdbaLv5初级互助
    发布于2025-7-2 17:06(编辑于 2025-7-2 17:09)
  4. 5关注人数
  5. 69浏览人数
  6. 最后回答于:2025-7-2 17:09
