为什么我的Word插件是有的,但是没有相关的Word插件管理设置呢
FineReport Vessel1213 发布于 2025-7-3 11:16 (编辑于 2025-7-3 14:31)
发布于2025-7-3 11:19
你没安装成功吧?
重新安装一遍看看
Word报告插件安装 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5311.html
发布于2025-7-3 11:21
在这个里面啊
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 插件是有的,但是没有图2
    2025-07-03 11:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Vessel1213(提问者) 正常插件可以用,就在这边,难道你是远程设计,本地安装了,远程服务器没有,后者远程有,本地没有,检查下,都安装了,可以重启看看,你是10版本,这个word 插件也下架了的
    2025-07-03 11:45
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 回复 snrtuemc 我本地是插件版本:2.0.14,服务器上是插件版本:2.0.11,会不会有问题,我看官方的市场里卖弄有个10.0版本的就是这个2.0.14
    2025-07-03 11:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Vessel1213(提问者) 这个会有问题,两个要统一版本
    2025-07-03 11:54
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 回复 snrtuemc 好的,我再试下,谢谢你,答题侠
    2025-07-03 11:54
发布于2025-7-3 11:45(编辑于 2025-7-3 11:45)
wps版本不要用最新的,要用2023年的版本!!!
这个版本是可以的
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 是2023的
    2025-07-03 11:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 Vessel1213(提问者) Fr是什么版本的?FR11的版本是可以的。你截图出来看看你的wps与fr
    2025-07-03 11:57
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 回复 CD20160914 F10
    2025-07-03 14:29
  • CD20160914 CD20160914 回复 Vessel1213(提问者) FR10就算了吧,要用低版本的插件,而且现在官方没有了。
    2025-07-03 15:55
  • 46浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-3 14:31
