大屏设置一天刷新一次,但是页面不能长时间保持,手动预览又恢复正常,怎么解决?
FineReport 帆软用户Dcu3auzqkx 发布于 2025-7-4 09:11
共5回答
发布于2025-7-4 09:12
这个你改成半天刷新一次看看
还有,数据库连接那边,设置下时长,不要有时间限制
发布于2025-7-4 09:15
使用 location.reload() ,刷新整个报表页面
发布于2025-7-4 09:21
设置1个小时刷新一次吧 频率太低了
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-7-4 09:39
可能涉及以下原因和解决方案:
  1. FVS模板定时刷新设置问题建议检查FVS模板的刷新间隔设置(最小值为1秒),确保已正确开启定时刷新功能。如下图所示:67.png
  2. 浏览器或内存问题如果模板中包含网页框(iframe)且同时设置了定时刷新,可能导致内存泄漏。此时建议:
  3. 缓存导致显示异常若预览与实际效果不一致,可能是平台缓存问题。需在管理系统关闭「总是重新读取模板」选项:管理系统 > 抽数缓存 > 缓存配置
临时解决方案可尝试通过JavaScript代码强制刷新(适用于V1.7.2之前版本):
setInterval(() => {
duchamp.reload();
}, 24 * 60 * 60 * 1000); // 24小时刷新一次
如需进一步排查,建议提供以下信息:
  • 使用的FineVis插件版本
  • 是否包含网页框等特殊组件
  • 浏览器控制台是否有报错
sysdbaLv5初级互助
发布于2025-7-4 09:59
image.png保证你的服务器设置的生命周期大于你的刷新频率
  • 6关注人数
  • 44浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-4 09:59
