导出的数据不能累加
FineReport yzm209396 发布于 2025-7-4 14:59 (编辑于 2025-7-10 11:17)
发布于2025-7-4 15:00
这个只能导出实际值,这个公式excel不支持的,帆软支持
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 导出值后,不能进行累加是为啥
    2025-07-04 15:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm209396(提问者) 这个导出是你显示值,这个是字符串,没法像数值一样加啊,都是成字符了
    2025-07-04 15:02
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 回复 snrtuemc 怎么改为是时间啊
    2025-07-04 15:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm209396(提问者) 这个只能你报表设置,显示值那边不写公式,直接导出秒数,这样可以直接相加
    2025-07-04 15:13
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 回复 snrtuemc 咋设置啊
    2025-07-04 15:20
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-7-4 15:07
你说想导出的时候,有个累计值吗?你可以增加一个合计sql,放在汇总行,这样导出的可以是汇总的
zhenyu123Lv4见习互助
发布于2025-7-10 11:23
做一列隐藏,将时间全部转成秒,然后可以公式sum
Yours飞飞Lv5见习互助
发布于2025-7-10 11:45
可以在报表中汇总,然后隐藏汇总行,导出的时候就可以导出来汇总值了
  • 62浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-10 11:45
