JS实现分Sheet导出Excel
分Sheet页导出Excel方案一.rar
     点确定就显示这个?是什么原因
代码如下
var url = 'report?reportlets=';//定义urlvar pars = '&format=excel&__filename__=1';//设置导出格式和导出文件名称var path = "${reportName}";//获取模板名称和路径//获取模板中参数值,以数组形式存储,每个参数值对应一个sheetvar json = [];for (var i = 0; i < area.length; i++) {    var sheet = {        reportlet: path,        地区: area[i]    };    json.push(sheet);}jsonStr = encodeURIComponent(JSON.stringify(json));//对url进行encodeURIComponent编码url += jsonStr;//给url添加模板参数url += pars;//给url添加导出参数alert(url);//打印urlwindow.open(url);
FineReport LamSanSan 发布于 2025-7-4 16:06 (编辑于 2025-7-4 16:48)
发布于2025-7-4 16:09
完全按这个操作的吗
JS实现分Sheet导出Excel https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3233.html
  • LamSanSan LamSanSan(提问者) 是的
    2025-07-04 16:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 LamSanSan(提问者) 完全按步骤做,正常不会的,重启设计器,浏览器推荐谷歌,看看是不是有杀毒软件什么拦截
    2025-07-04 16:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 LamSanSan(提问者) 你的模板我测试,点击确定后完全可以的啊,就是你浏览器或者杀毒软件拦截了
    2025-07-04 16:51
  • LamSanSan LamSanSan(提问者) 回复 snrtuemc 可以吗?我用了几个浏览器都是不行
    2025-07-04 16:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 LamSanSan(提问者) 我是测试,弹出提示后,点击确定可以的,谷歌浏览器,360急速浏览器32为版本都可以,浏览器对的话,难道你们难道杀毒软件拦截
    2025-07-04 16:57
发布于2025-7-4 16:09
按照这个文档步骤做的?
    2025-07-04 16:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 LamSanSan(提问者) 直接按照文档步骤【不要漏步骤】,重新做一遍~
    2025-07-04 16:33
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-7-4 16:12
查一下导出点击事件吧
应该是你的JS没有改对
  • LamSanSan LamSanSan(提问者) 我改了,现在直接报错了
    2025-07-04 16:32
  • Scyalcire Scyalcire 回复 LamSanSan(提问者) 报错是线程池满了,任务数太多
    2025-07-04 16:36
发布于2025-7-4 16:29(编辑于 2025-7-5 11:31)
你是什么版本?如果是FR10与FR11的话,你前面这里就错了,你的这个是FR9的版本
FR 10与FR11的工程地址前缀是这样的
-------------------------------------修改后的代码---------------------------
var json = [];
  var sheet = {
    reportlet: path,
    地区: area[i]
  json.push(sheet);
FR.doHyperlinkByPost(url)
你的这里设置成=A4再用我的js就行了!因为你的文件中只写了a4没有写最前面的等于号!
  • 92浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-5 11:31
