如图所示设置了自适应还是会出现超出或小于body边界,不能自适应,要怎么调整
FineReport Vessel1213 发布于 2025-7-7 11:09
大王在此Lv5见习互助
发布于2025-7-7 11:13
调整这里
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-7-7 11:11
调一下整个页面分辨率即可
发布于2025-7-7 11:14(编辑于 2025-7-7 11:14)
自适应属性
  1. 检查布局方式:确保使用的是正确的布局方式。老模板切换至新版后,可能需要手动调整。具体场景如下:
    • 如果使用了绝对画布,可能会导致组件内容被截断,需调整绝对画布中的组件位置和尺寸。
    • 如果存在组件位置超出 body 区域,需调整组件位置,使其不超出 body 边界。
    • 如果 body 内边距空白较多,需手动调整组件位置和效果,以避免裁剪问题
  2. 切换自适应模式:如果使用的是旧自适应,建议切换为新自适应模式,这样可以更好地适应不同的屏幕尺寸
  3. 调整组件设置:确保报表块的内容显示方式设置正确,特别是在转换模板时,可能需要重新设置报表块的自适应属性,以确保其能够正确适应屏幕
决策报表自适应常见问题
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-7 11:14
