内置EXCEl文件是报错,预览没有数据
严重:09:28:52 SwingWorker-pool-6-thread-3 ERROR [standard] Invalid header signature; read 0x004501BB65231462, expected 0xE11AB1A1E011CFD0 - Your file appears not to be a valid OLE2 document
FineReport 蟹黄汤包 发布于 2025-7-8 09:33
发布于2025-7-8 09:34
新建一个Excel
把数据复制过去
在添加Excel数据集
  • 蟹黄汤包 蟹黄汤包(提问者) 这个方法尝试过了,也不行
    2025-07-08 09:35
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 蟹黄汤包(提问者) 难道是你的Excel有特殊数据?
    新建一个Excel 搞点别的数据测试看看
    2025-07-08 09:46
发布于2025-7-8 09:35
发布于2025-7-8 09:47(编辑于 2025-7-8 09:48)
是你的excel文件有问题
Your file appears not to be a valid OLE2 document  这个提示说明你的这个文件,不是真正的excel文件。你自己手工创建一个excel,扩展名为xlsx的,然后录入2-3行数据,再导入看
你这个文件难道是其它系统创建的??如果你的文件是python创建的话,用的工具版本太老了,你要用python中excel的组件要更新!!
比如
import pandas as pd
  • 22浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-8 09:48
