关于填报模板有时间字段问题
填报模板有个 报送时间字段(必须要按照yyyy年MM月) 的格式
他们可以输入yyyy/MM或者yyyy-MM
这样上报时我的format函数才能正常转换为(yyyy年MM月)的格式
如果上报时输入yyyy.m(2025.1) format函数则会转换成yyyy年MM月2025
这样不规则的格式有什么办法进行规避么
FineReport 帆软用户POdvwWdKZ4 发布于 2025-7-10 09:59
发布于2025-7-10 10:01(编辑于 2025-7-10 10:12)
你直接用校验限制一下呀。或者用正则限制吧。最好就直接校验限制一下格式吧!
你如果不做一个限制,用户有可能有任何的格式!!!
比如  2025~1    2025~01   2025——1  完全都有可能的。你根本不可能判断所有情况,所以就在填报属性中设置一下校验,不是yyyy-MM  与yyyy/MM的不让提交
填报校验的公式
if(FORMAT(CONCATENATE(REPLACE(a2,"/","-"),"-01"),"yyyy-MM")=REPLACE(a2,"/","-"),true,false)
2025-4都会为假,必须 是2025-04与2025/04才可以的要这样的格式
  • 帆软用户POdvwWdKZ4 帆软用户POdvwWdKZ4(提问者) 拿校验的方法应该怎么写呢
    2025-07-10 10:08
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户POdvwWdKZ4(提问者) 稍等,我写一个公式给你
    2025-07-10 10:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户POdvwWdKZ4(提问者) 上面的公式更新了,你自己看吧。
    2025-07-10 10:12
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-7-10 10:22(编辑于 2025-7-10 10:25)
用日期控件不可以??非不可以  那就用文本控件    然后 填写规则 自定义 用正则表达式限制就好了 这样填写不正确的 填写的时候会提示  提交也提交不了
\d{4}[-/]\d{1,2}
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-10 10:25
