最佳回答 |
LarryAbbyLv5中级互助发布于2025-7-11 14:32
这种可以在sql里面统计个数,然后个数超过1个的给一个标识,然后在设计器根据标记设置条件属性
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2025-7-11 14:40
最佳回答 |
华莉星宸Lv7专家互助发布于2025-7-11 14:41
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2025-7-11 14:43
新增计算列,count_agg(JP编码),这样会统计出重复值,然后判断这个计算字段大于1的行设置背景色就可以 例如
最佳回答 |
酒儿Lv2见习互助发布于2025-7-11 14:56
这样试下呢
最佳回答 |
小陈PhLv4初级互助发布于2025-7-11 16:29(编辑于 2025-7-11 16:31)
首先,新增计算字段,统计个数count() 然后将字段放入颜色,大于2的设置颜色。类似这样
